telepanie przy niskich temp. - nieszczelność wtyskiwacza
  • khaos
    • 11
    Zamieszczone przez Marcello01
    widziałęm akcje jak polcjanci katowali bezbronną osobę i zawiozłęm ją na obdukcje a mi przybijają pobicie na podstawie nostatki która nie jest prawdą tyle
    A czy przypadkiem to nie jest ścigane na wniosek poszkodowanego którego "zawiozłeś na obdukcję"?
    I nastał ten dzień Octavian II z dynastii Tourów zasiadł na tronie
  • martinovicz
    • 23
    witam, w mojej ASV-ce nawet w okresie letnim jesli temperatura powietrza spadła w nocy ponizej 10st to zapalanie powranne wiazało sie z lekkim telepaniem silnika, bialym bąkiem .
    im zimniej tym godzej, swiece OK, przekaznik dziala, slychac i widac po oświetleniu w kabinie, rozrząd świerzynka (komplet na SKF) wymieniany by DGW, wiec kąt wtrysku ksiązkowy,
    wczraj pogrzbałem przy swiecach (apropos wszytkim tym co mają problem z wkrecaniem/wykrecaniem polecam prace na ciepłym silniku - swiece wkrecają sie i wykrecaja jak malina) tzn. wkrecając ostatnią swiece od prawej poruszałem czarnym wężem elastycznym łaczącym wszystkie wtryskiwacze i pompę (foto w załaczniku)
    poruszenie tego weża powodowało odgłos syczenia, jakby nieszczelnosc,
    po uruchomieniu silnika nacisnąłem na ten wąż , dokładnie ruchem takim jak wskazuje strzałka i wylało sie paliw na wtryskiwacz.
    przypuszczam ze to mój problem telepania, nieszczelnośc w układzie paliwowym. jak wymienic ten wąż? czy ktoś może pomóc, pozdrawiam
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      wymieniasz na identyczny. po prostu go wyciągasz i nakładasz nowy
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • martinovicz
        • 23
        wydawało mi sie, że ten wąż jest tam odpowiednio szeregowo połączony z kazdym z wtryskiwaczy i nie da sie go tak poprostu wymienić?
        czy można go tak poprostu zdjąc, w miejscu zaznaczonym i wymienic ten odcinek weza od 3go wtryskiwacza na nowy?
        • robekcool
          • 2041
          możesz
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • martinovicz
            • 23
            ok dzieki za info, wymienilem wszystkie przewody, jednak tak na dobre - to raczej ten powrót z wtryskiwaczy nie jest raczej zródłem niepotrzebnego powietrza. te weze sa tylko ponakladane bez opasek tzn. ze tam nie ma cisnienia?
              martinovicz, nic sie nie martw, jak zacznie bardziej telepać to sie będziesz martwić a teraz oby do wiosny
